跳转到主内容
Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the 7mm screw from the back panel using the Phillips head screwdriver.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the spudger to pry the back panel out of the laptop.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Push the pin that holds the CMOS battery in place downwards. The battery will then come out.
结论
2等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 77
总计 4,764
