跳转到主内容
Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: 步骤 1 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: 步骤 1 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Switch-off the laptop and remove the battery.
    • Use cutter and plastic tool to remove the Keyboard, held by 7x locking clips.
  2. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove 7x screws from the upper case.
    • Disassemble the HDD, RAM Memory cover and remove the HDD (just for safety).
    • Then remove 12x screws so you can start with disassembling the bottom case.
  3. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a plastic tool for separating the bottom case from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Here is the WiFi, Bluetooth half mini PCIe card.
    • Disconnect 2x antenna cables (luetooth and WiFi).
    • The mini PCI card is held by one small screw.
    • Did you do it successfully?
结论
5等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
191,882 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
321 名成员
创作了1,516篇指南
3条评论
This card is mini pcie (express) not mini pci. A small quibble but it did cause me to waste time looking at it.
mknoy - 回复
You're right, my mistake.
ZFix -
This is a great explanation (exactly what I would have done), but I’m unable to find info on which pcie WiFi cards are compatible with C850. I want to install a 2400Mbps card, but uncertain if it will be compatible. Do you have any info/advice on this?
Matthew Rummins - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 90
总计 8,228
