跳转到主内容
Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery replacement: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery replacement: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Disconnect the charger and the battery.
  2. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remov the narrow plastic lid and unscrew 4x Phillips screw.
  3. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the keyboard.
  4. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • This is the internal CMOS / BIOS battery. Use small screwdriver to remove it.
  5. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • And that's it!
结论
13等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
191,882 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
321 名成员
创作了1,516篇指南
4条评论
what battery do i need
allan mccauley - 回复
This is a CR2032 battery
Hyperion - 回复
The receptacle that the battery goes into is loose and not making contact on the (+) terminal. This is a shoddy design. You can test it by pressing the receptacle down and powering the laptop. Works fine. You cannot solder the terminal for fear of upsetting the motherboard. Any solutions.
Until I find one, I continue to press F1, go to Control Panel and set the time and date every time I power on the laptop.
Hari Razdan - 回复
same battery CR2032 for Toshiba sattelite L775 G10 ?
thx
gagalot Eric - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 59
过去 30 天: 235
总计 48,288
