跳转到主内容
Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unplug your computer, and make sure that it is shut off before starting.
    • Flip over your laptop, making sure the hard drive is facing you.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the one screw holding the backplate on.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • With a Phillips head screwdriver remove the final screw holding the hard drive in place.
  4. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • To remove the hard drive, lift up the plastic tap attached to it and slowly pull up using your other hand as support.
结论
Alex Kozlowski
于03/21/19注册
244 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 13
总计 326
