跳转到主内容
Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement, CD/DVD Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the single 7 mm screw that secures the CD/DVD drive.
  2. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the CD/DVD Drive out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the thirteen 7 mm screws that secure the bottom cover.
  4. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner, and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  5. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using the ribbon beneath the hard drive lift it upwards and pull the hard drive out.
  6. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the hard drive from the blue rubber mount.
结论
6等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 44
总计 3,182
