跳转到主内容
Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement, Fan: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement, Fan: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement, Fan: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Remove the single 4.6mm Phillips #0 screw securing the fan.
    • Use a pair of tweezers to unplug the fan from the motherboard.
    • Pull the fan out.
结论
另外一个人完成了本指南。
Pablo Andrade
于02/14/18注册
1,081 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S3G1
4 名成员
创作了22篇指南
0 Guide Comments
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 34
总计 1,033
