跳转到主内容
Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Push the left tab with your left hand.
    • Then push the right tab with your right hand.
    • While your right hand is still pushing, remove the battery with your left hand.
  2. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove one JIS #000 screw.
    • This screw does not come out all the way, but you will still be able to open the back panel.
  3. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to pry the panel open. Be sure to do this on all four sides. Then the panel will lift off.
  4. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Take the nylon spudger, and push the prongs so that it releases the RAM.
  5. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Once the RAM has lifted, use tweezers or fingers to pull it out.
结论
Kari Rodgers
于02/08/18注册
482 声望
创作了4篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 6
总计 316
