当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
Turn the laptop over with the screen facing down.
Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
Remove the 5.64 mm screw from the bottom of the crossing bar.
Remove the crossing bar.
Use a plastic opening tool to disconnect the black and white antenna cable's connectors from the Wi-Fi card.
Note that the black wire is connected to the port that is labeled main.
Use fingers to push the clips away from memory card.
Use fingers to remove the Wi-Fi card.
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
与13其他贡献者
于10/05/10注册
763 声望
创作了13篇指南
徽章: 14
+ 11更多徽章
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 名成员
创作了39篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 13
总计 3,224
