跳转到主内容
Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the 5.64 mm screw from the bottom of the crossing bar.
    • Remove the crossing bar.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the black and white antenna cable's connectors from the Wi-Fi card.
    • Note that the black wire is connected to the port that is labeled main.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use fingers to push the clips away from memory card.
  6. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use fingers to remove the Wi-Fi card.
结论
3等其他人完成本指南。
Garrett Gudgel
于10/05/10注册
763 声望
创作了13篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 的会员
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 名成员
创作了39篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 10
总计 3,221
