跳转到主内容
Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Memory: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Match the notch on the left of the gold edge of the memory with the notch of the laptop.
    • Insert the memory into the slot.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Push down on the memory gently until it clicks into place.
结论
另外一个人完成了本指南。
Garrett Gudgel
于10/05/10注册
763 声望
创作了13篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 的会员
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 名成员
创作了39篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 4,810
