跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the two 5.62 mm screws from the optical drive cover.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the optical drive cover.
    • A plastic opening tool or a fingernail may be helpful in lifting it from its groove.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using the inset divot, push the optical drive out of the laptop to remove.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the 8.6 mm screw.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Push the bottom left corner of the CD Drive until the drive protrudes from the case.
    • When a good amount of the CD Drive is showing on the right side, gently pull it out completely.
结论
另外一个人完成了本指南。
Garrett Gudgel
于10/05/10注册
763 声望
创作了13篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 的会员
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 名成员
创作了39篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 5
总计 3,421
