跳转到主内容
Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the RAM storage space on the back of your Toshiba Satellite.
  2. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unscrew the two screws holding the plate to the laptop.
    • Gently lift the lid, and remove it form the Satellite.
  3. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Identify the clips on each side of both RAM components that are holding them in place.
    • To remove each component, simply push each clip gently outward until the component pops upward.
  4. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Gently pull and remove the RAM component, and repeat for the second component laying underneath the first.
  5. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Be sure to match each RAM components female insert, with the laptops male insert during reassembly. If you do not reinstall the components correctly your motherboard may fry.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jacob Brown
于10/10/16注册
409 声望
创作了3篇指南
团队
Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016 的会员
TTU-BENNETT-F16S12G2
4 名成员
创作了9篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 11
总计 332
