跳转到主内容
Toshiba Satellite A210 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite A210 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the screw holding the RAM cover with a PH1 screwdriver.
    • Remove the RAM cover.
  2. Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push outwards on the metal tabs to release the RAM.
    • Remove the RAM. Some force may be needed.
    • Be careful not to touch the gold pins on the RAM chips as there may be a build-up of static electricity. This can fry the parts of the chip that houses memory.
结论
In order to reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
另外一个人完成了本指南。
Devin
于04/11/13注册
57 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 的会员
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 名成员
创作了18篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 10
总计 2,207
