跳转到主内容
Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • The RAM access panel is located near the middle of the bottom.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew the single screw labeled F4 on the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using a spudger, inserted into the notch under the screw hole, pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull outward on each pair of restraining clips to free each chip.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: 步骤 5 中的图像 2,2
    • The RAM chips can now be pulled out.
    • This laptop supports a maximum of two memory modules. The largest capacity for each is 256MB of PC1600 DDR SDRAM.
结论
Kiril Lange
于09/22/14注册
943 声望
创作了9篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G2
3 名成员
创作了27篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 8
总计 267
