跳转到主内容
Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn your laptop over so the underside is facing up.
  2. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Identify the two sliding locks on either side of the battery.
    • Simultaneously slide both locks outward to release the battery.
  3. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the battery straight out of its slot to remove it.
  4. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Locate the optical drive retaining screw on the underside of the laptop.
  5. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the optical drive retaining screw.
  6. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using your finger or a spudger, push the optical drive out of its compartment so you can grab it.
    • Pull the optical drive out of its slot in the side of the laptop.
结论
Jesse Adam Ory
于03/24/19注册
745 声望
创作了7篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 的会员
UMASSD-BAILEY-S19S2G1
4 名成员
创作了21篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 16
总计 292
