跳转到主内容
Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 1 中的图像 1,3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 1 中的图像 2,3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Shut down the computer and unplug.
    • Unlock and remove battery.
  2. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the three small covers from the bottom by removing two 11mm screws and three 5mm screws using a screwdriver #J000.
    • Remove the remaining screws from the bottom cover using phillips head screwdriver #PH00.
  3. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pry the bottom cover using blue plastic ifixit prying tool.
    • Lift up and remove cover.
  4. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect the fan cable from the motherboard.
    • Remove two 3mm screws from fan using #J000 phillips head screwdriver.
    • Lift up and remove fan.
  5. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Replace the fan.
    • Assemble the Toshiba Portege R835-P88 following all disassembly steps in the reverse direction.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 6
总计 1,190
