跳转到主内容
Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over. Keep the front end facing away from you, so the battery appears at the top.
  2. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the locking mechanism to the right and hold.
  3. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • While holding the locking mechanism to the right, insert your finger into the tab and lift up.
  4. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove battery by lifting upward.
  5. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the 4mm Phillips head screw in the middle of the laptop with a Phillips head #00 screwdriver.
  6. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Flip the laptop over and open the display.
  7. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the plastic casing above the keyboard with the plastic opening tool. Start at the edges of the plastic casing and move toward the middle.
  8. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Lift up and remove the plastic casing.
  9. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the 4mm Phillips head screws at the top of the keyboard at both ends, using the Phillips head #00 screwdriver.
  10. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Lift up the keyboard, but do not remove it completely.
    • The keyboard is still attached to the computer, so be very careful when lifting it up.
  11. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Gently pull the ribbon toward the screen until it slides out of the connecting point.
    • Remove keyboard.
结论
Leah Catania
于10/12/15注册
83 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 7
总计 322
