跳转到主内容
Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement, Heatsink Fan: 步骤 1 中的图像 1,3 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement, Heatsink Fan: 步骤 1 中的图像 2,3 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement, Heatsink Fan: 步骤 1 中的图像 3,3
    • With the laptop flipped over, unlock the mechanism that is shown in red.
    • Lift and remove the battery out of the device.
  2. Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the accessory plate by unscrewing the single Phillips #0 screw and lifting up the panel.
  3. Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the 18 Phillips #0 screws that keep the bottom plate attached to the outer portion of the laptop.
  4. Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the 2 Phillips #0 screws holding the heat sink in place.
    • Detach the heatsink fan from the motherboard by removing the clip that connects them together and pulling away from the laptop horizontally.
结论
Jason Sizen
于04/04/19注册
193 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S1-G2, Crossman Spring 2019 IUPUI, Team S1-G2, Crossman Spring 2019 的会员
IUPUI-CROSSMAN-S19S1G2
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 10
总计 142
