跳转到主内容
Toshiba Portege M300 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Portege M300 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the computer over onto its back.
  2. Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the lock on the left side to the unlock position.
    • Slide the lock on the right side to the unlock position until there is a clicking sound.
  3. Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop.
    • Make sure the two locks from the previous step are in the unlocked position while sliding the battery away.
  4. Toshiba Portege M300 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Portege M300 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Portege M300 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Turn the computer over onto the back.
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the screw holding the RAM cover in place, and lift the cover.
    • One 4.0 mm coarse thread screw.
  5. Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to open the silver flaps on either side of the RAM.
    • Once both flaps are released, the RAM should pop up at an angle.
  6. Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Grasp both sides of the RAM and pull to remove it.
结论
2等其他人完成本指南。
Alison Wendt
于04/18/13注册
135 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S21G51
3 名成员
创作了18篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 1,231
