跳转到主内容
Toshiba NB305 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba NB305 RAM  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Toshiba NB305 RAM  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use your right hand to move latch 1 to the right to unlock the battery.
  3. Toshiba NB305 RAM  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba NB305 RAM  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use your left hand to hold latch 2 to the left.
    • Simultaneously take the battery out with your right hand.
  4. Toshiba NB305 RAM  Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
    • The RAM is located underneath the top left panel on the back of the laptop.
    • Remove the captive Phillips-0 screw with a screwdriver.
  5. Toshiba NB305 RAM  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba NB305 RAM  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using a spudger pry up on the open slit next to the screw.
  6. Toshiba NB305 RAM  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Toshiba NB305 RAM  Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • The RAM is held in place with two clips, one on each side.
    • Using two plastic opening tools (or your fingers) pull two tabs holding RAM outwards.
    • The RAM card will pop up when it is released.
  7. Toshiba NB305 RAM  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Toshiba NB305 RAM  Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull the RAM straight out of the slot.
结论
Nuri Chung
于10/25/16注册
368 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 的会员
USFT-LACY-F16S5G5
3 名成员
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 19
总计 567
