跳转到主内容
Toshiba NB305 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use your right hand to move latch 1 to the right to unlock the battery.
  3. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use your left hand to hold latch 2 to the left.
    • Simultaneously take the battery out with your right hand.
  4. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Locate the two torx T-6 screws on the back of the laptop and remove them.
    • 6mm Torx T-6 screws.
    • 3mm Torx T-6 screws.
  5. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Note that the screw on the left is longer than the screw on the right.
  6. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using spudger, pry the panel up.
  7. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove hard drive by pulling to the right and then upward and out.
结论
Nuri Chung
于10/25/16注册
368 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 的会员
USFT-LACY-F16S5G5
3 名成员
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 13
总计 1,459
