跳转到主内容
Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement, Bottom Plate: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the two 1.2mm philips #000 screws holding the bottom plate onto the laptop.
  2. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a Philips head #000 screwdriver, carefully remove the two 1.2mm screws.
  3. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • The plate can now be easily removed.
  4. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Locate the WiFi card by following the black and white wiring inside of the laptop.
  5. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate and gently pull up on the black and white wires connecting to the card.
  6. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Locate the two 1.2 mm phillips #000 screws holding the WiFi card.
  7. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use a Phillips head #000 screwdriver to remove the two 1.2mm screws holding the card into the laptop.
  8. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Once the card pops up, gentle remove it.
结论
3等其他人完成本指南。
Owen Velho
于03/09/16注册
508 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
4 名成员
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 17
总计 902
