跳转到主内容
Toshiba HD-A2 Fan Replacement
你所需要的
  1. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Top Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the three 6mm Phillips head screws on the back of the DVD player with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two 3mm Phillips screws on each side of the DVD player using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using your hand, gently lift the black top panel and safely place it off to the side.
  4. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 1,1
    • The fan will be attached to the case, connected to the yellow circuit board.
  5. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the two 7mm Phillips head screws attaching the fan to the case of the DVD player.
  6. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use your fingers to unplug the red and black wire from the yellow circuit board to completely remove the fan.
结论
另外一个人完成了本指南。
Nouriyah Saleh
于10/22/18注册
800 声望
创作了6篇指南
团队
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 的会员
UCD-LORE-F18S11G1
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 8
总计 315
