跳转到主内容
Toshiba Excite 7c Speaker Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Excite 7c Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Excite 7c Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 2,2
    • To open your device use the plastic opener. Locate the seam on your device and gently separate applying pressure down all four sides.
    • The back casing will start to peel away from the screen.
    • Carefully lift and remove the back panel with tablet lying face down on table. this will reveal the back side.
  2. Toshiba Excite 7c Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toshiba Excite 7c Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toshiba Excite 7c Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the black piece of tape off of the speaker
    • Trace the speaker wires to the motherboard.
    • Disconnect the speaker connector from the motherboard.
结论
另外一个人完成了本指南。
Reyna Serrato
于10/25/14注册
96 声望
创作了5篇指南
团队
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 的会员
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 8
总计 154
