跳转到主内容
Toshiba Excite 7c Screen Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
    • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
    • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
  2. Toshiba Excite 7c Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Excite 7c Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
    • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
    • Pull straight up to remove the board.
  3. Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Screen: 步骤 3 中的图像 1,1
    • With the logic board removed the old screen is all that remains. Reassemble using a new screen as the base.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jessica
于10/29/15注册
171 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015 的会员
UMASSD-MILES-F15S1G7
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 175
