跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Toshiba Excite 7c Camera Replacement
你所需要的
    1. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
      • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
      • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
      • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
      • Pull straight up to remove the board.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Locate the camera on the top portion of the motherboard as seen here.
      • Grip using the tweezers and pull directly up applying as much force as necessary to remove the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 的会员
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 名成员
创作了29篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 28
总计 370
