当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
From the top view, remove each of the four pins that hold the casing in place.
Slowly pull the casing up to remove it.
Using a Phillips 1 screwdriver, completely unscrew the 8mm screw located in the center of the wheel. Repeat this step for other wheels if needed.
Carefully pull the wheel off of its axle. Repeat for other wheels as necessary.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与4其他贡献者
于02/02/15注册
158 声望
撰写一个指南
徽章: 9
+ 6更多徽章
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 名成员
创作了16篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 7
总计 226
