跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Top Cable Shield Removal
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Top Cable Shield Removal, Unfasten the top cable shield: 步骤 1 中的图像 1,2 Top Cable Shield Removal, Unfasten the top cable shield: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 1.2 mm screws securing the top cable shield.
  2. Top Cable Shield Removal, Heat the top cable shield: 步骤 2 中的图像 1,2 Top Cable Shield Removal, Heat the top cable shield: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Apply a heated iOpener to the top cable shield for one minute to soften the adhesive securing it to the logic board.
  3. Top Cable Shield Removal, Insert an opening pick: 步骤 3 中的图像 1,3 Top Cable Shield Removal, Insert an opening pick: 步骤 3 中的图像 2,3 Top Cable Shield Removal, Insert an opening pick: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Insert an opening pick under the top cable shield and gently pry up to separate the adhesive.
  4. Top Cable Shield Removal, Remove the top cable shield: 步骤 4 中的图像 1,2 Top Cable Shield Removal, Remove the top cable shield: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use tweezers or your fingers to grab and remove the top cable shield.
结论
Chayton Ritter
于08/21/20注册
25,814 声望
创作了105篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 93
