跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Toniebox Demontage
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Toniebox Demontage, Toniebox öffnen: 步骤 1 中的图像 1,2 Toniebox Demontage, Toniebox öffnen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
  2. Toniebox Demontage: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
  3. Toniebox Demontage: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
  4. Toniebox Demontage: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
  5. Toniebox Demontage, Entfernen des Akkuhalters: 步骤 5 中的图像 1,2 Toniebox Demontage, Entfernen des Akkuhalters: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Ziehe den Innenteil aus Plastik aus dem Körper heraus
    • Löse die 2 Schrauben am Akkuhalter. Anschließend kann dieser vorsichtig abgenommen werden
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
另外一个人完成了本指南。
twayne Markinson
于02/20/21注册
1,404 声望
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 29
过去 30 天: 183
总计 3,105
