简介
This guide shows you how to replace the outer casing of the watch. If you have an outer cracked screen, main button, or case, then this is the guide you need.
你所需要的
First, lift the bottom part of the band to start removing the wristband from the button area of the watch.
Remove the two 3.0 mm Torx screws from the front. Use a T4 Torx screwdriver to remove the screws.
The two 3.0 mm Torx screws are painted blue at the end. These screws have screw holders around them that will also need to be removed.
Unscrew the screws from the front of the watch casing and the screw holders fall out from the back of the watch casing.
Now lift the smaller square of copper off the Front Panel. Use the bent, metal precision tweezers and slide it under the smaller square of copper lining then gently lift it up.
You are finished when all parts have been removed to leave just the front casing by itself. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2等其他人完成本指南。
9条评论
Great explaination, though you mention you don't replacement parts...? Can you share a link where you found the new front cover assembly?
Hello if the control button is tight can the button be removed and cleaned underneath
Imran
Where an you find some replacement Parts ? I'm looking for the front cover.
Grundsätzlich vielen Dank für diese Anleitung, Akkutausch hat gut geklappt! Aber warum ich den unter “Werkzeuge” aufgeführten T5 Schraubendreher kaufen soll, der dann gar nicht gebraucht wird, ist mir unverständlich. Zum Glück war der gerade nicht lieferbar und ich habe es so probiert. Auch den Ausbau des Vibrationsmotors habe ich mir gespart, der Akku ließ sich auch so tauschen. Hilfreicher wäre ein Hinweis gewesen, wie das Kabel des Akkus aus- und wieder eingebaut wird (ist auch auf euren Bildern überhaupt nicht zu sehen). War aber relativ einfach abzuziehen und wieder rein zu drücken.
Axel Motz - 回复
