跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
马桶冲水阀垫圈更换
你所需要的
  1. 马桶冲水阀垫圈更换, 冲水阀密封垫圈: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 这是即将在本指南中要用上的新密封垫圈,你可以在五金店和家庭中心买到它。
    • 使用这种新密封安装快捷方法,不需要执行以下操作(新密封产品附带的原始说明):“关闭马桶和上水的下水”和“拆卸跳闸杆...” [任何“链”将需要暂时解开。]和“无螺纹挡盖...”和“提升浮子组件关闭.....”
  2. 马桶冲水阀垫圈更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 移开马桶水箱盖。
    • 附近放上一块毛巾,卷起袖子。 按下冲水将水位降到最低。
    • 在溢出管(Overflow Tube)与管道(Float)之间找到红色老旧的密封垫圈。
    • 用手或者钳子将旧的像拉橡皮筋一样拉出。
  3. 马桶冲水阀垫圈更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 将新的密封阀穿过方形跳闸杆支架然后将其套在杆上(杠杆的另外一段连接着水箱外的冲水杆。)
    • 将脱扣杆通过新密封件的大中心孔,相反方向拉动新密封件拉回通过方形脱扣杆固定器。 转动脱扣杆支架,这样做可以让更多的空间缓解新的密封。
  4. 马桶冲水阀垫圈更换: 步骤 4 中的图像 1,3 马桶冲水阀垫圈更换: 步骤 4 中的图像 2,3 马桶冲水阀垫圈更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 当新的密封件位于脱扣杆连接到水箱之间并且跳闸杆通过方形跳闸杆保持架突出时,暂时将柔软的补水管拉出挡块的中心。 将自由端指向下方,因为冲洗后水仍可能通过。
    • 将新密封件放在止动帽上,更换注水管,小心不要溅出水。
  5. 马桶冲水阀垫圈更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 轻轻拉伸并将新密封件一直拉到溢流管的垂直组件上,并将其靠近底部浮动并将其定位到冲洗阀的顶部槽中。
    • 一旦到位,您应该能够轻轻地抓住新密封件的边缘,并将其转到位于冲洗阀底部的槽中的适当位置。 通过冲洗,观察和收听来检密封垫圈。
    it still leaks, very slowly....what do i need to do
    Michael Goens - 回复
    i have repositioned it 3 times
    Michael Goens - 回复
    I am having the same problem. It still leaks.
    marigranw - 回复
  6. 马桶冲水阀垫圈更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 这是冲水阀密封垫圈包装的反面。
    Unscrew the cap where the little hose fits then remove the valve entirely. Or prop it all up and slide the gasket under it and then around its holder. If you try to slip it down the flush valve as indicated you may distort or harm the gasket or valve.
    etmishts - 回复
    There are other illustrations elsewhere on the web.. The problem will be the new gasket will leak slightly . I just replaced one twice, can't stop the leak. Can't buy OEM parts just the generic. I have three toilets, tried to replace the gasket in all of them. Flowmaster gasket worked nothing else does. That's one out of four, one toilet shut off, going to have to do something else with a flusher, can't shut off anymore toilets, don't to try anymore gaskets.
    etmishts - 回复
    This was a great help to fix my mom’s issue…and not have to get a plumber! Thank you!!
    Destiny - 回复
结论
冲水阀密封件至少需要每隔几年更换一次,具体取决于水的状况。 其他种类的马桶水箱可能有类似的组件。 为什么叫水管工来更换这么容易做自己的事情呢?!
33等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
M J McAllister
于05/18/11注册
1,933 声望
撰写一个指南
12条评论
I followed the instructions on the package (turn off water, disassemble the flush valve).
It was so simple, I think this "shortcut" would have been more difficult.
Sean Kennedy - 回复
You "think" it would have been more difficult? No disassembly (and reassembly) required on this one.
M J McAllister -
I just followed this instruction and it was fixed in less than 2 minutes.
apexmi -
After replacing seal, mine toilet is still leaking. :-(
Nina - 回复
Nina, most replacement gaskets leak. Try fluid master if you can find one but most of this stuff from China or Mexico and the manufacturing is faulty. See my other comment.
etmishts - 回复
Nina, A few ideas:
1. Sometimes there are mineral deposits (from 'hard' water) on the surfaces the gasket resides between (for instance, around the bottom of the float tube that sinks down onto the top of the seal). You can try carefully sanding them off with fine sandpaper.
2. If you have very cold water, especially, in winter months, a seal will be tested! Look for a new seal that is shiny on its surface. This indicates it may be silicone-based (not rubber) and they work better in areas with very cold water.
3. When installed normally, distortion of the seal is not a problem. You may just need to reinstall to make sure everything goes smoothly. But, first, gently pull the seal on opposite sides, with both hands. Do this moving around the seal to be sure it is properly seated in place. If nothing else woks, time to call a professional : )
M J McAllister - 回复
Hey, is the flush valve seal comes with the complete toilet fill valve pack or purchased separately?
Rose Geiger - 回复
I can’t pull the flexible water tube out… help!
Natalie Gunther - 回复
Never apply too much force. Perhaps it is originally molded-in. Try disconnecting the same water tube from the other end?
M J McAllister - 回复
Is there a video available?
Dawn Stover - 回复
The water tank that gets rid of waste from the toilet does a good job but is rather bulky. Luckily, with technology development, manufacturers have discovered how to deal with the bulkiness of the tanks. You, as a buyer, may want to know if the innovations are appropriate for residential use and if you should have tankless toilet vs tank toilet.
Robert Sander - 回复
I need to replace seal and o ring in toilet. Do I have to take entire flush and refill out?
David Eversole - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 92
过去 30 天: 495
总计 364,282
