跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Toaster Oven Toasting Knob Replacement
你所需要的
  1. Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: 步骤 1 中的图像 1,3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: 步骤 1 中的图像 2,3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the two 4mm by 8mm screws from the back of the toaster oven.
  2. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the four 4mm by 8mm screws from the black supports from the base of the toaster oven.
    • Take the two supports off of the bottom.
  3. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two 4mm by 4mm screws from the base in order to remove the tray.
  4. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slide the back panel off of the oven.
  5. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Grip the sides of the metal cover and lift the cover up off the toaster oven top.
  6. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • The knob is missing in the first picture.
    • Push the knob into the hole.
    • The knob is now back in place in the last picture.
结论
Alissa Mell
于09/26/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
Michigan Tech, Team S5-G25, Galliah Fall 2017 Michigan Tech, Team S5-G25, Galliah Fall 2017 的会员
MTU-GALLIAH-F17S5G25
1 名成员
创作了1篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 22
总计 2,192
