跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Toaster Magnetschalter Reparatur
你所需要的
  1. Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnethalter: 步骤 1 中的图像 1,2 Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnethalter: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Fünf Schrauben entfernen, allerdings sind die Schrauben links und rechts oben Spezialschrauben. Die konnte ich mit Spitzzange und einige Gefummel lösen und habe sie durch Kreuzschlitzschrauben ersetzt
    • Im zweiten Bild ist die sehr reparatur-unfreundlichen Schraube zu sehen. Danke Philips!
  2. Toaster Magnetschalter Reparatur, Seitenwand und Abdeckung lösen: 步骤 2 中的图像 1,2 Toaster Magnetschalter Reparatur, Seitenwand und Abdeckung lösen: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Seitenwand lässt sich jetzt öffnen und mitsamt der Abdeckung entfernen.
    • Dabei vorsichtig vorgehen. Mir ist die Abdeckung dabei gebrochen
    • Die Regelungselektronik ist an der Seitenwand untergebracht und mit einer Steckverbindung am Magnetschalter befestigt. Die Steckverbindung ist zu lösen (bei mir ist sie quasi von alleine abgegangen)
  3. Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnetschalter ausbauen: 步骤 3 中的图像 1,2 Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnetschalter ausbauen: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Der Pfeil zeigt auf die Steckverbindung zur Steuerungselektronik. Beim Zusammenbau entsprechend wieder aufstecken
    • Der Magnetschalter wird von einer Klemme festgehalten, die am Toasterboden verschraubt ist (siehe zweites Bild).
    • Bei mir war zwischen den Magneten und dem Anker Toastkrümel, die die korrekte Funktion behinderte. Diese Krümel habe ich entfernt/abgekratzt.
    • Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
另外一个人完成了本指南。
Ingmar
于05/01/20注册
136 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 108
总计 3,319
