跳转到主内容
Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement
你所需要的
  1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, J1 Screws on Throttle: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
    • Remove the five 15 mm J1 JIS head screws from the front of the throttle.
  2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Panel: 步骤 2 中的图像 1,2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Panel: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using your hands, pull away the panel from the throttle.
  3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Rudder: 步骤 3 中的图像 1,2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Rudder: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the four 13 mm J1 JIS head screws from the rudder assembly holder.
  4. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Gently remove the panel that is covering the rudder.
  5. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Proceed to remove the rudder from the throttle.
结论
2等其他人完成本指南。
Julissa Orozco
于09/20/17注册
351 声望
创作了2篇指南
团队
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 的会员
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 名成员
创作了13篇指南
一条评论
¿Haceraptencomr?
Alfredo Sanchez - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 12
总计 1,847
