跳转到主内容
The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement
你所需要的
  1. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement, Front Buttons: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the four Phillips size J1 screws from the corners of the bottom module.
    • Removing the screws requires a thin screwdriver.
  2. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Open the bottom module. Disconnect the five wire clips as shown in the pictures.
  3. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the four Phillips #1 sized screws holding the main circuit board. Rotate the board up and out, exposing the buttons.
  4. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • The buttons can be pushed up from the bottom to be removed.
结论
Zach Richter
于01/24/17注册
549 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017 的会员
CPSU-BANGHART-W17S13G3
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 23
总计 1,167
