跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement
你所需要的
  1. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement, Backup Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement, Backup Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the battery cover.
    • Remove the AAA batteries from the calculator.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the 5mm Philips #00 screw holding backup battery cover.
    • Remove the backup battery cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use plastic opening tool to remove the backup battery. Place the tool in the small cut-out next to the battery and pry the battery out.
    • Be careful, the backup battery is spring loaded and may shoot up when you remove it.
    添加评论
  4. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement, Back Case: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew the six 7.5mm T6 screws on the back case. You will need to use a screwdriver with a long and skinny head.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pry back case off. Insert the plastic opening tool in the track for the protective cover and pry the halves of the case apart.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
Jared
于10/02/12注册
156 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 的会员
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 15
过去 30 天: 74
总计 10,614
