跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Testing Patagonia Waders For Leaks
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Testing Patagonia Waders For Leaks, Testing Patagonia Waders For Leaks: 步骤 1 中的图像 1,3 Testing Patagonia Waders For Leaks, Testing Patagonia Waders For Leaks: 步骤 1 中的图像 2,3 Testing Patagonia Waders For Leaks, Testing Patagonia Waders For Leaks: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Set up a ladder in a level place outside that you don't mind getting wet.
    • Turn the waders inside out.
    • Clip the waders to the ladder.
  2. Testing Patagonia Waders For Leaks: 步骤 2 中的图像 1,3 Testing Patagonia Waders For Leaks: 步骤 2 中的图像 2,3 Testing Patagonia Waders For Leaks: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Put the hose into the waders.
    • Slide the hose into one leg of the waders.
  3. Testing Patagonia Waders For Leaks: 步骤 3 中的图像 1,2 Testing Patagonia Waders For Leaks: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Turn on the hose and begin to fill the waders.
    • Be sure to pay attention because the large amount of water may tip the ladder. If needed, weigh the back side of the ladder down to prevent it from tipping.
  4. Testing Patagonia Waders For Leaks: 步骤 4 中的图像 1,3 Testing Patagonia Waders For Leaks: 步骤 4 中的图像 2,3 Testing Patagonia Waders For Leaks: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Watch for leaks. When you find a leak, mark it with a permanent marker.
    • Repeat this process for the other leg, marking all the leaks you find.
    • Dump the water out and allow the waders to dry completely before you continue.
终点
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
90,653 声望
创作了142篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 57
总计 336
