简介
Existe um manual para este osciloscópio: TBS1000 Series Service Manual
Para uma desmontagem completa, siga os passos na sequência da tabela a seguir, consultando as páginas abaixo:
1) Pés traseiros (Ver pág. 6-8, Rear Feet.)
2) Pés inversos (Ver pág. 6-9, Flip Feet.)
3) Botões do painel dianteiro (Ver pág. 6-9, Front-Panel Knobs.)
4) Tampa traseira (Ver pág. 6-10, Rear Case.)
5) Pés dianteiros (Ver pág. 6-11, Front Feet.)
6) Módulo da fonte de alimentação|(Ver pág. 6-12, Power Supply Module.)
7) Conjunto interno (Ver pág. 6-13, Internal Assembly.)
8) Cabo do painel dianteiro (Ver pág. 6-15, Front-Panel Cable.)
9) Módulo da placa-mãe (Ver pág. 6-16, Main Board Module (without the Display
Adapter Module).)
10) Módulo do display (Ver pág. 6-19, Display Module.)
11) Módulo do painel dianteiro (Ver pág. 6-20, Front-Panel Module.)
12) Teclado (Ver pág. 6-21, Keypad.)
你所需要的
Remova todos os oito botões de plástico.
Remova os cinco parafusos Torx T15.
Remova o painel dianteiro.
Remova o plugue de alimentação da tampa.
Segure firmemente o botão LIG/DESLIG e puxe-o em linha reta para fora da caixa.
Pressione o botão para dentro do vão do botão LIG/DESLIG até ele encaixar em sua posição.
Remova os dois plugues pretos de plástico da parte inferior.
Remova a tampa traseira.
Mesmo desconectada, a fonte de alimentação pode apresentar uma tensão perigosa. Evite o contato dos dedos atrás da placa ou com outros componentes. Use luvas de eletricista. Certifique-se de que os capacitores estejam descarregados antes de manuseá-los.
Desconecte o conector de alimentação J101 da placa-mãe.
Desconecte a conexão terra.
Remova a placa da fonte de alimentação.
Desconecte o cabo preto da placa-mãe.
Remova a placa do painel de controle.
Solte as três porcas dos conectores de sinais.
Solte os três parafuso Torx T15.
Remova os cabos.
Remova a placa-mãe.
Desconecte o cabo plano e o cabo da retroiluminação LCD da placa-mãe.
Solte as quatro porcas (8 mm) do suporte da tela.
Remova a tela LCD.
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2条评论
This guide is written in English, not Portugese. How can that be changed?
Hi Christofer.
Do you intend to translate into Portuguese? I messed up the language when editing it.
