跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Teenage Engineering OP-Z 电池更换
浏览量: 1.2万
浏览统计数据:
过去24小时
7
过去 7 天:
40
过去 30 天:
150
总计
11,755
评论: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 50秒
难度: 非常容易
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
使用本指南更换 OP-Z 中老化或没电的电池。
你所需要的
配件
工具
  • Spudger
    4.9
    1. Teenage Engineering OP-Z 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Teenage Engineering OP-Z 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Teenage Engineering OP-Z 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 用拇指或指尖将四个橡胶脚垫逆时针旋转 90° 以解锁。
      • 每个脚垫上都有一个微小的标记,初始时指向 OP-Z 的底边。旋转后,标记应指向带有开关的短边那一侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Teenage Engineering OP-Z 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Teenage Engineering OP-Z 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 再次将 OP-Z 翻过来时,底板应该会自行脱落(多亏了重力)。
      • 如果底板没有脱落,请确保每个底脚都已旋转到位,并轻轻拉动其中一个。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Teenage Engineering OP-Z 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拆下底板,包括橡胶垫。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Teenage Engineering OP-Z 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,2 Teenage Engineering OP-Z 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 用指甲或撬棒提起电池有缺口的右侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Teenage Engineering OP-Z 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Teenage Engineering OP-Z 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 拆下电池。
      • 安装新电池时,请确保触点一侧先放入。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
为了获得最佳性能,请校准新安装的电池:将其充电至 100%,并继续充电至少 2 小时。然后使用设备,直至其因电量过低而自动关机。最后,将其不间断地充满至 100%。
请将电子废弃物送至 通过 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修未按预期进行?请向我们的 Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
136,022 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了2,268篇指南
2指南评论
Does anyone know if there a way to purchase this battery in Australia? the link for the battery above says not available in Australia.. Does anyone know of another source? thanks
richard - 回复 分享
This article seems a bit pointless when you have stopped making the replacement batteries... Any chance you might restart?
Adrian Sell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 40
过去 30 天: 150
总计 11,755
