跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Teenage Engineering OP-1 电池更换
浏览量: 5万
浏览统计数据:
过去24小时
31
过去 7 天:
180
过去 30 天:
623
总计
50,144
评论: 49
5 comments on steps, 44 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 16
16 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 2
2 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30分钟
难度: 中等
如果你不能再带着你的 OP-1 出门了,那就需要更换电池了。
此处使用的是 1800 mAh、3.7V 的锂聚合物电池(即 6660 mWh)。
你所需要的
配件
工具
    1. Teenage Engineering OP-1 电池更换, 拆下后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Teenage Engineering OP-1 电池更换, 拆下后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Teenage Engineering OP-1 电池更换, 拆下后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 使用撬刀从面板侧面撬开后盖。小心不要损坏 OP-1 涂层。
      • 抬起并拆下后盖。此时连接器板会显露出来。
      • 用撬棒向上撬起,断开排线连接器。
      添加评论
    1. Teenage Engineering OP-1 电池更换, 按键拆卸: 步骤 2 中的图像 1,3 Teenage Engineering OP-1 电池更换, 按键拆卸: 步骤 2 中的图像 2,3 Teenage Engineering OP-1 电池更换, 按键拆卸: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 若要接触键盘下方的螺丝,你需要拆下一些按键。你可以使用开启工具或开启撬片。第一张图片展示了拆下所有必要按键(共 12 个)后的样子。
      • 指板上的四个较长按键需从左侧操作才能拆下。
      • 八个较小的按键则需要从底部向上撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Teenage Engineering OP-1 电池更换, 拆卸剪刀脚结构: 步骤 3 中的图像 1,2 Teenage Engineering OP-1 电池更换, 拆卸剪刀脚结构: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 八个小按键的剪刀脚结构挡住了下方的螺丝。
      • 再次使用开启工具或开启撬片,即可轻松将其撬下。
      • 重新组装时,请确保以正面朝上的方式将其装回。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Teenage Engineering OP-1 电池更换, 拧下键盘螺丝: 步骤 4 中的图像 1,3 Teenage Engineering OP-1 电池更换, 拧下键盘螺丝: 步骤 4 中的图像 2,3 Teenage Engineering OP-1 电池更换, 拧下键盘螺丝: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 用 Phillips 00 号螺丝刀拧松那 12 颗螺丝。
      • 然后直接拔下四个旋转旋钮和音量旋钮。
      • 现在你可以将键盘稍微抬起并放回原位。
      添加评论
    1. Teenage Engineering OP-1 电池更换, 电池拆卸: 步骤 5 中的图像 1,3 Teenage Engineering OP-1 电池更换, 电池拆卸: 步骤 5 中的图像 2,3 Teenage Engineering OP-1 电池更换, 电池拆卸: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 小心地将连接器线缆从连接器板上拉出,并将其弯曲到一边,以免妨碍操作。
      • 使用撬棒断开电池连接。连接器需要向上提起,而不是向侧面拉拽。
      • 现在,你可以撬起并取出通过双面胶带粘合的电池。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
16等其他人完成本指南。
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
135,977 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了2,268篇指南
44指南评论
This is great. What type of battery is the replacement?? thanks!
TrustNoShadows - 回复 分享
Hi, thanks for the question. I added another picture and put some information in the introduction.
Tobias Isakeit - 回复 分享
hey, thanks for this! is the battery plug simple JST or do I need to get something specific?
lfsaw - 回复 分享
Yes, a simple JST plug (probably type ACH)
Thanks for posting these instructions! I'm having trouble finding a battery that matches the one in the picture (unless I want to buy 1000 of them from Alibaba). Would this work?
http://www.ebay.com/itm/3-7V-1800mAh-Rec...
Dimensions are:
thick:3mm
wide:60mm
length:70mm
Clarke Robinson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 180
过去 30 天: 623
总计 50,144
