跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch
  1. Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch, Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: 步骤 1 中的图像 1,3 Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch, Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: 步骤 1 中的图像 2,3 Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch, Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the power buton
    • Remove the screws from back
    • Gently open the device
  2. Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: 步骤 2 中的图像 1,3 Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: 步骤 2 中的图像 2,3 Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove this screws
    • The PLAY doesn't work because the plastic is broken. It holds a spring.
    • Gluing the plastic will not work, as spring pressure is too high.
  3. Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: 步骤 3 中的图像 1,3 Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: 步骤 3 中的图像 2,3 Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: 步骤 3 中的图像 3,3
    • To make a good support for the spring, drill a hole on the metal and ADD a little screw.
  4. Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: 步骤 4 中的图像 1,2 Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: 步骤 4 中的图像 2,2
    • This little plug has the sound output of the four tracks split. You can add independent outputs from tape.
结论
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
另外一个人完成了本指南。
Cafony
于02/17/15注册
687 声望
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 61
总计 1,020
