跳转到主内容
Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly
你所需要的
  1. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Back Plate: 步骤 1 中的图像 1,3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Back Plate: 步骤 1 中的图像 2,3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Back Plate: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the six Phillips head screws with J00 bit.
  2. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Unplugging Battery from Logic Board: 步骤 2 中的图像 1,3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Unplugging Battery from Logic Board: 步骤 2 中的图像 2,3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Unplugging Battery from Logic Board: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Then Unplug the battery using a ESD Safe prying tool.
  3. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly: 步骤 3 中的图像 2,3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Once battery is unplugged, remove two Philips head screws using J00 bit.
  4. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Hard Drive Part 2: 步骤 4 中的图像 1,3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Hard Drive Part 2: 步骤 4 中的图像 2,3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing Hard Drive Part 2: 步骤 4 中的图像 3,3
    • After removing the screws and plastic cover piece, remove the hard drive then unplug from Logic Board.
  5. Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing The RAM: 步骤 5 中的图像 1,3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing The RAM: 步骤 5 中的图像 2,3 Macbook 2009-2010 Unibody White Disassembly, Removing The RAM: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Locate the RAM Directly above the Hard Drive. Gently push the two snaps away from the RAM cards and gently pull the ram out. You Will do this step again to remove the Second card beneath the first.
结论
12等其他人完成本指南。
Gyoyo
于12/09/16注册
428 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 54
总计 8,085
