跳转到主内容
Tagital T7X Camera Replacement
你所需要的
  1. Tagital T7X Camera  Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Tagital T7X Camera  Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Tagital T7X Camera  Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Place the Tagital T7X on a sturdy surface.
    • Insert the plastic opening tool into the crack and pry open the tablet. Move the tool along the edge, while continuing to pry up the casing.
  2. Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: 步骤 2 中的图像 1,3 Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: 步骤 2 中的图像 2,3 Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a spudger to hold the cameras in place.
    • Gently pull the black tape away using your finger.
  3. Tagital T7X Camera  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Tagital T7X Camera  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Tagital T7X Camera  Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the ribbon cable from the motherboard.
    • Use a spudger to lift the two tabs, freeing the ribbon cable from the socket.
  4. Tagital T7X Camera  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Tagital T7X Camera  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Tagital T7X Camera  Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Gently pull the ribbon cable away from the motherboard.
    • Don't be afraid to use some force to pull the ribbon cable.
结论
另外一个人完成了本指南。
Hanlong Chen
于02/10/16注册
265 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 9
总计 179
