跳转到主内容
Table Fan Blades Replacement
你所需要的
  1. Table Fan Blades Replacement, Blades: 步骤 1 中的图像 1,3 Table Fan Blades Replacement, Blades: 步骤 1 中的图像 2,3 Table Fan Blades Replacement, Blades: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a prying tool to loosen the front cover.
    • After it is pried loose, remove the cover.
  2. Table Fan Blades Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove two 12.7 mm Phillips #2 screws from the back cover.
    • Take off the back cover.
  3. Table Fan Blades Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove two 38.1 mm Phillips #2 screws from the motor.
  4. Table Fan Blades Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Table Fan Blades Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Table Fan Blades Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • While holding the back of the fan, pull the blades.
    • Take off the old blades and put them aside.
  5. Table Fan Blades Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Take the motor out.
  6. Table Fan Blades Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Table Fan Blades Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Clean all parts of the fan.
  7. Table Fan Blades Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Table Fan Blades Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Put the motor and back cover back on.
    • This can be done by following steps 2, 3, and 5 in reverse.
  8. Table Fan Blades Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Place the new blade onto the metal rod on the front of the fan.
    • Push the blades onto the rod so that it is sturdy.
    • Replace the front cover.
终点
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 109
总计 1,623
