跳转到主内容
Sylvania SDVD9004 Screen Replacement
你所需要的
  1. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Back cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove ten 7mm Phillips #0 screws.
    • Remove four 5mm Phillips #0 screws.
  2. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Flip the device over.
    • Lift the top.
  3. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • This guide uses incorrect tools. Use an ESD safe tool, such as a nylon spudger, to complete this step.
  4. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: 步骤 4 中的图像 1,3 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: 步骤 4 中的图像 2,3 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect ribbon
    • Rotate screwdriver to peel sticker from ribbon.
    • Place spudger head behind gray tabs on port.
    • Press outward to disengage tab.
    • Repeat on other side.
    • Slide out ribbon.
  5. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using Philips head screwdriver, remove the two 7 mm screws.
    • Slide off top panel.
结论
Sarah Henry
于10/31/16注册
417 声望
创作了4篇指南
团队
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 的会员
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 12
总计 628
