简介
Sustituye el ventilador de tu PlayStation 2.
你所需要的
Utiliza la parte plana de una espátula metálica para hacer palanca y quitar las patas de goma que ocultan los tornillos.
Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa superior con la inferior.
Cuatro tornillos Phillips de 55.4 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 18.0 mm.
Quita los 2 tornillos Phillips de 6.4 mm de color negro que están asegurando la unidad de disco a la parte inferior de la carcasa.
Levanta y quita la unidad óptica de la parte inferior de la carcasa.
Quita la pequeña pieza de cinta blanca (marcada en en la foto con un cuadro rojo) que mantiene el cable del ventilador conectado al ventilador.
Tira del cable del ventilador hacia arriba para quitarlo de su zócalo en la placa base.
Quita el ventilador y el botón tirando de ellos y quitándolos de la placa base.
Para volver a montar tu PlayStation 2 sigue las instrucciones en orden inverso, desde el final hacia el principio.
37等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
MemoryOverflow正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
what about on fixing when the unit doesn't turn back on? Replaced the ribbon cable after blowing out the dust, reassemble the unit and it didn't turn back on no green or red light's.
You should check to c if the side with the blue is on the top @ the silver on the bottom
What about the slim model? Is there a guide for that?
I have a question about this I just want to clean off the fan not replace it how do I do
