简介
En caso de que necesites sustituir la unidad óptica completa, aquí está lo que necesitarás. Quizá necesites echarle un vistazo a eBay primero, pero cuando encuentres el recambio estos pasos te ayudarán a sustituir el antiguo.
你所需要的
视频概述
Utiliza la parte plana de una espátula metálica para hacer palanca y quitar las patas de goma que ocultan los tornillos.
Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa superior con la inferior.
Cuatro tornillos Phillips de 55.4 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 18.0 mm.
Quita los 2 tornillos Phillips de 6.4 mm de color negro que están asegurando la unidad de disco a la parte inferior de la carcasa.
Levanta y quita la unidad óptica de la parte inferior de la carcasa.
Debajo de donde estaba la fuente de alimentación se encuentra esta pieza de plástico. Esto es el protector contra el calor, el cuál ahora puedes quitar.
Quita los tres cables planos azules y el cable plano naranja simplemente tirando con suavidad de las tiras de plástico que tienen cada uno.
Con cuidado desconecta el cable plano naranja del láser tirando suavemente de la tira de plástico blanco.
La unidad de disco ya está suelta y libre para que la puedas quitar.
Para volver a montar tu PlayStation 2 sigue las instrucciones en orden inverso, desde el final hacia el principio.
48等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
MemoryOverflow正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
It helped out a lot I was able to fix my
What replacement drive would you recommend?
How do you know if the DVD drive is a 3 watt or 5 watt?
Are there any "New" DVD drives we could buy?
