跳转到主内容
Supersonic SC-777BT Camera Replacement
你所需要的
  1. Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: 步骤 1 中的图像 1,3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: 步骤 1 中的图像 2,3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the back cover using the plastic opening tool.
    • Open the cover like a book so you do not disconnect the yellow plastic holding the cover to the motherboard.
  2. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the two screws using the screwdriver.
    • Use the tweezers to pull the camera out of place.
    • Be gentle while pulling it out so you do not pull any extra components out.
  3. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Disconnect the yellow ribbon cable from the connector.
  4. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove camera.
    • It should just peel off like a sticker.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 145
