跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Super Nintendo 控制器接口更换
浏览量: 3.8万
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
54
过去 30 天:
229
总计
38,077
评论: 8
5 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 18
18 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 25
25 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15 - 20 分钟
难度: 简单
本指南将引导你使用游戏机专用螺丝刀(gamebit)拆下上壳;之后,为了露出连接控制器接口与系统主板的排线,你还需要拆下重置按钮。整个过程仅需用到游戏机专用螺丝刀。
你所需要的
配件
工具
    1. Super Nintendo 控制器接口更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用 4.5 mm Gamebit 螺丝刀拧下系统底部的六颗螺丝。
      添加评论
    2. Super Nintendo 控制器接口更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Super Nintendo 控制器接口更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Super Nintendo 控制器接口更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 小心地将设备翻转回来。
      • 找到接缝处。向上提起并将外壳的上半部分与下半部分分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Super Nintendo 控制器接口更换, 弹出按钮: 步骤 3 中的图像 1,2 Super Nintendo 控制器接口更换, 弹出按钮: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将弹出杆的右侧从外壳中提起。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Super Nintendo 控制器接口更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Super Nintendo 控制器接口更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Super Nintendo 控制器接口更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将金属杆从弹射杆的右侧拉出。
      • 注意保管好位于弹射杆左侧的弹簧,因为在拆下金属杆时,它可能会弹射出来。
      • 重新组装时,由于有弹簧(红色标记处),操作难度会增加。我们建议一人按住弹簧(图 3),另一人将金属杆滑回左侧外壳,并将弹射杆滑到金属杆上。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Super Nintendo 控制器接口更换, 控制器接口: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将控制器端口从外壳中取出,此过程无需用力。请留意排线的连接位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Super Nintendo 控制器接口更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Super Nintendo 控制器接口更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 小心地将排线从接口中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
18等其他人完成本指南。
作者
与
James Shirley
于10/03/10注册
1,039 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 的会员
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 名成员
创作了60篇指南
3指南评论
I did a complete teardown of my 26 year old super Nintendo because I had to fix the AV jack. the hardest part was the de soldering. however upon putting it back together I could get the games to play, however it was in black and white…or even a grayish hue…and the controllers didn't work. shortly after the ribbon connecting the controller input to the system snapped on one end. do you think this was the issue, and where do I find a new one? Thanks.
Keith Goetting - 回复 分享
This isn’t complete. How about taking the face plate off?
Daniel Powers - 回复 分享
Find don’t look like screws they look like rivets
Steve Pitcher - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 54
过去 30 天: 229
总计 38,077
