简介
本教程将指导您进行SFC主机(下略称主机)的主板检修级分解。
(译者注:本文拆解所使用的机型为SFC极初期型独立声卡版本,一部分步骤可能不适用中期以后的精简主板机型)
你所需要的
翻转主机使底面朝上,以4.5mm Gamebit螺丝刀(一种特殊的内六花螺丝刀,专用于拆解任天堂的特殊螺丝)拧下图示的六枚螺丝。
翻转主机恢复正面朝上,向上提起并移走上面板,可见主机内部结构:
卡带弹出机构。
独立声卡模块,这是极初期型专有的硬件特征。
主板电磁屏蔽罩。
供电部分的电容护板。
卡带弹出机构的组件由一个小弹簧提供复位动力。取下弹簧和金属转轴并不费力,但要注意不要让弹簧崩飞遗失。同时也应留意弹簧在塑料组件上的固定位置以便组装时恢复原状。
向上旋转金属转轴,即可将其抽出并整体移除弹卡机构组件。
用2号十字螺丝刀拧下图示的2枚螺丝。
移除固定螺丝后,独立声卡便可从其底部的插槽上取下。
轻轻掰动声卡模块,便可向上将其取出。如需要使用拆机撬棒辅助,请注意勿对卡带插座部分施加太大力度以免损坏。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
SchwarzeKatz正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4指南评论
The innards of the Super Famicom are almost the same as the North American Super NES, you should be able to follow the SNES guides with the help of this teardown.
